洗车的时候能冲发动机舱吗?
提问者: 行_人 2017-05-16
最近在青岛的4s店保养完了洗车时,发现洗车的阿姨直接打开发动机盖子对着里面一顿滋水,问了下保养小哥说可以冲的,个人感觉这个不能冲啊,把电子零件冲坏了咋办,还得来4s店修不是,细思极恐,大家怎么看!!
这是什么车?
共有 1 个答案
一定不能随便洗。标准答案如下(百度精选的,满意就采纳,个人平时只是偶尔用毛巾稍为抹一下):
到底能不能冲洗呢?
关于这个问题,其实理论上发动机舱内的电气元件接口都是做了严格的防水处理的,不怕水。所以部分胆大的4S店也会用高压水枪清洗发动机舱。不过,需要提醒大家车辆使用时间长了,线路、塑料老化,容易产生缝隙,导致清洗时进水。
如果您一定使用高压水枪清洗,一定注意以下几点:
1、热车时禁止水冲
热车状态下,发动机的温度过高,如果突然用冷水冲洗,会导致缸体变形开裂,而且高温下凉水冲洗会出现大量水蒸气,导致发动机舱内过潮,影响电路。
2、远离发动机外保险盒和行车电脑
大部分车型的发动机舱保险盒会有提示,提示车主避免用强压水嘴喷洗,虽然做了充足的防水处理,但高压水枪的压力过大,不能冲洗行车电脑和保险盒区域。
3、非原厂大灯要注意
更换过原厂大灯的车主要注意,因为拆装后的大灯密封性比出厂时要差很多。利用高压水枪清洗发动机舱,要避开大灯处,避免车灯进水。
所以:最安全的方法还是使用高压气体吹净发动机舱,如果觉得机面灰尘过多,可以找专业人士清理。
