今天提车了,加95还是98?
提问者: _蛋挞王子 2018-12-21
95能加吗?
共有 2 个答案
爱车加多少号油合适,首先参考爱车压缩比多大.涡轮增压建议都高标号为上.
各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的.压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油.为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢,因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯.所以,当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器.实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.车再高级也改变不了发动机压缩比及气缸行程.低标号能用在高压缩比发动机而不是最佳,为了不爆震,动力与功率必须损失一部分的前提.
看一下你油箱盖后面的推荐用油。一般92及以上无铅汽油,说明你92,95都可以加。可以加高一号不可加低于推荐的标号。偶尔混加没有什么影响,你可最好把现有的用到最低。。
