高尔夫车门玻璃不能升降,是什么原因?
提问者: ab7qyg9 2019-04-24
我的高尔夫不能摇下降车门窗。
共有 3 个答案
普通汽车四个门上的玻璃除了可以在各个门上单独控制,也可以由驾驶侧门板上的中控开关统一控制。而导致车门玻璃不能升降的原因有:
1、关闭了升降功能。
现在的汽车基本上都配有关闭副驾驶以及两后门窗玻璃独立控制的功能,按下该功能开关以后,就无法使用车门上的玻璃升降开关控制玻璃了,这个开关通常是在驾驶员侧门板上。
2、玻璃导槽有异物或者很脏。
许多配置稍高的车型都配有门窗玻璃防夹功能,玻璃导槽有异物、导槽橡胶老化、积聚太多灰尘都有可能触发防夹功能,使得玻璃升不上去。
3、玻璃升降电机过热。
门窗玻璃的上升和下降都是由升降电机控制的,频繁地升降玻璃会导致升降电机过热,从而进入过热保护模式。此时门窗玻璃的升降功能就会暂时失效,直到电机的温度降下来以后就会恢复正常。
4、操纵开关故障。
使用年限比较久的车因为操纵升降的次数多,所以控制开关故障也是时有发生的事。初期表现为要用力去按才有反应,到了后期就直接失灵了。
5、线路故障。
一般来说,一辆车的原车线路时很少会出现故障的,最多就是保险丝烧坏。很多时候是因为车主自行改装了线路或者加装了一键升窗功能而导致门窗玻璃控制电路出现故障,使得玻璃升降器失效。
2019-04-24
对于高尔夫的这种功能,具体来说你要看看你车有无这个配置了!
如果你车之前有这个配置,但是不工作的,可以质保期内直接回去4S找个师傅检查系统看有无故障码,直接修复就可以的!
如果你车本身就是不带这个功能的,你可以加装第三方的外挂实现的,一般网上可以买到相关的外挂的,直接插到车里就可以使用的!不妨自己多了解下吧!
2019-04-24
如果是低配车子应该是没有一键升窗、一键降窗的,车钥匙应该也没有长按解锁升窗、长按锁车升窗的功能,应该是高配才有的。如果是你非常喜欢或者是需要这个功能的话,还是建议你在某宝或者某东上购买一个带有自动升窗+后视镜折叠的OBD回来,在车子方向盘的下放插口直接插上去就好了,还是非常方面的,属于提高舒适性的功能。
