眼看要去做首保了,有没有要注意的事情?
提问者: 强硬汉 2018-03-21
这是我的第一个车,又是第一次去保养。以前听人说保养里面套路深,所以先来做做功课了。
我这车是去年10月提的,半年了,挺爱惜的,车子一直很好开,也没出过什么毛病。像我这种情况,是不是除了机油机滤之外不用再做别的项目?
目前宝马所施行的售后保养周期标准和其它品牌有所不同,并无固定的更换保养周期,官方建议均以车辆CBS系统提示(集成于互联驾驶系统中)信息为准。CBS系统会根据车辆实际的磨损状态信息给出相应的保养周期提示(CBS系统中多数项目的初始保养周期为10000-12000公里,根据车辆实际行驶情况,CBS内的周期会有所浮动),车主只需要根据车载CBS系统中的提示信息到店进行检查即可。
车主到店后只需将车钥匙(内置芯片)交给售后服务人员,工作人员在将智能钥匙插入CBS读取器后,即可查询到车辆当前的实际情况,工作人员会根据钥匙内的数据告知车主所需进行的保养项目。通过这种方式会比传统固定的保养周期更灵活、更人性化,避免了过度保养,因此相对降低了保养费用。
如满意请采纳。
买车的时候,厂家一般都会给出一个车辆首保的大致时间或者公里数。有关汽车首保目前存在较多误区,车主要注意。车辆首保注意事项:
1.汽车首保时间是按照提车日期算。
2.首保时间有里程和时间两个指标,看哪个先到,以先到的为准。其中一个超出都会影响质保。
值得一提的是,根据有关规定,超过首保日期则视作自动放弃首保权利。如果没进行首保,今后汽车出现质量问题,不予保修,广大车主一定要注意经销商的提示,因此,车主千万不要错过首保期限。
3.汽车的首保时间和保养周期不同,有的车只有2000公里,有的却长达8000公里,这是由车辆的具体技术情况存在差异造成的。发动机与新车有磨合期,不同车系、品牌甚至车型的汽车配有不同设计的发动机,有些发动机的材质较好、精密度较高,磨损就会相对小一些;有些则对机油的要求更高一些,甚至会有特殊的要求。
4.网上有人建议首保要比保养手册上提供的里程提前1000公里进行,实际上,首保没有必要提前进行。至于常规保养方面,也与汽车的品牌和使用情况有关,一般是平均每5000公里或者3个月进行一次保养,尤其是换机油非常重要,因为机油是有保质期的。如果汽车使用较少,情况也较好,则可以延长到6个月。
5.首保之后拉高速比较好。因为拉高速其实是指拉转速,发动机工作转速高,机械的磨损也就增大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗。第一次更换机油过后,发动机经过了一定磨合,刚换的机油碎屑很少,可以达到高速磨合的效果。
新车首保是5000公里或六个月,以先到为准,其实看你自己的保养手册上的公里数和时间是最准确的。首保只需要更换机油、机滤、油封螺栓就足够了,只要车开着正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的。车辆仪表盘上的保养提示灯并不是行车电脑自动生成的,而是每次保养过后保养师傅人工设置的保养里程,如果在4S店里保养,一般保养里程设置的都偏短,具体保养的里程看你上次更换的什么机油,矿物质机油5000公里保养更换,半合成机油7500公里保养更换,全合成机油10000公里保养更换。时间上不要超过一年就好,也就是说一年最起码换一次机油
2018-12-19
汽车保养对汽车来说是件很重要的事情,而初次保养更是很有讲究,在时间方面、保养步骤、部件的更换等都有一定的学问;如果汽车的初次保养做的不好,那再接下来的使用中就会出现各种各样的问题。下面小编就给大家分享一下汽车首保注意的事项!
1 首保前行车注意事项
新车最开始行驶这段时间,我们称之为磨合期。所以我们一般不能开得太快,绝对不要超过100迈,发动机转速不要超过3000转;磨合好的车辆在以后行驶中出现问题得概率会减少,也会更省油!
2 新车什么时候首保最合适
新车的首保服务通常都是由4S店免费提供的,而时间是按照汽车保养手册上面规定的,每种车型的时间不一样,基本是规定在5000公里/半年,或10000公里/一年的范围内。车主也要把握好时间,你的车出现问题4S店和厂家就有权不保修了。
3 首保的预约流程
很多车主以为直接开车去4S店就能马上做保养,其实不是的,车主需要提前与4S店预约时间、填写相关信息,以便服务点预约入库,对方会提醒我们来店首保的时候需要携带驾驶证、行驶证、购车发票和首保凭证。
4 首保一般都做什么了?
主要是更换机油机滤,和车辆全面检查!
当爱车驾驶到5000公里的时候就到了一个重要的保养阶段,这时候除了日常的检查保养外,还要注意更换发动机机油、机油滤清器、清理空气滤清器,冬季要注意防冻液的液面高度及冰点,检查制动系统有无漏油,刹车片是否在规定厚度之内,检查发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带张紧度等,而这时需再次进行全面检查。
5 首保注意事项
新车首保一般都是免费的,保养期间4S店会给你的车做个综合检查,比如胎压,玻璃水,刹车油,防冻液,底盘是否有松动,发动机,变速箱是否有渗油等等,这些项目除了玻璃水和补胎,其他都是免费的;
如果4S店要求做其它收费项目的保养或者是要求你更换部件,你也不要轻易采用和相信,这些都是没有必要的。
记得带钱
