刹车偏磨各位怎么解决?
提问者: ypy1105 2019-04-18
一万多公里后啥要换了,插下来一面还很厚一面都没了
共有 3 个答案
刹车片偏磨,往往是应为刹车分泵回位不正常,导致刹车片一直接触刹车盘造成的。
检查方法很简单,在车辆行驶一段时间后,用手触摸轮胎(不要摸轮毂,有可能非常烫,能造成严重烫伤。)感觉一下四个轮胎温度是否一致。如果发烫,就说明刹车分泵不复位。
处理方法也很简单,拆下刹车分泵后,拆除固定销子,把销子外面的污物锈迹用除锈剂清除(不要用砂纸打磨)后,抹上适量的黄油,重新装上就行了。
另外,如果处理后仍旧出现发烫的问题,就说明刹车分泵需要重新调校。
2019-04-18
前刹车分泵总成,该车报修故障,刹车低,前刹车皮磨损尔正常,一边厚,一边薄,存在不均匀磨损。
拆下来的前刹车片,一边已经极限了,一边还有一半左右,不正常,而且刹车碟也磨到起坑槽了。
前皮磨损不均匀的主要原因是分泵销发卡,如图所示。手指所指的就是分泵销,它的作用是支架作用,使分泵总成可以前后活动。
分泵销特写放大图,已经生锈卡死了,需要想办法处理,务泵销必须要活动自如。
对于卡死的分泵销可以采用各种办法处理,其中用锤子砸是最直接最原始的方法,呵呵。
修复好分泵销,检查能出入正常了,再换上新的刹车片,故障排除。
需要检查刹车系统。
