致享首保要保养哪些项目?
提问者: 许诺F3 2019-10-08
这个星期要去首保了,首保需要保养哪些项目呢?请老司机指点下,谢谢
共有 16 个答案
个人建议看一下随车的保养手册,5000公里或半年的免费首保在4S店预约使用首保凭证做一下,时间以购车发票为准。如用矿物质机油、半合成机油或全合成技术机油的保养间隔一般都是5000公里或者是半年,如用全合成机油就是10000公里或1年的保养间隔,里程或时间哪个先到以哪个为准,更换一下机油和机油滤芯,检查空气滤芯、空调滤芯的清洁度,然后根据实际情况决定是吹一下还是直接更换,例如0W20适合日系光滑内壁,5W30适合欧美车系和国产品牌,0W40的高粘稠度适合年限较长老车,推荐使用美孚、嘉实多、壳牌、道达尔等大品牌机油,再例如曼牌、博世、马勒、豹王等机油滤芯都是很好的。
2019-11-23
新车首保一定要完成六个大部分的检测和更换。一定要更换机油、机油滤清器、清洁空气滤清器;检查汽车的冷却液含量是否处在正常状态。要检查汽车制动器,底盘件有无刮伤;要检查助力油的油面是否正常、各油管接口是否有渗油的现象;检查发电机、空调、水泵以及皮带的老化和松紧的情况;要检查一下轮胎气压和磨损的状况,有磨损还要进行轮胎换位。
首保时间有里程和时间两个指标,看哪个先到,以先到的为准。其中一个超出都会影响质保。值得一提的是,根据有关规定,超过首保日期则视作自动放弃首保权利。如果没进行首保,今后汽车出现质量问题,不予保修,广大车主一定要注意经销商的提示,因此,车主千万不要错过首保期限。
汽车的首保时间和保养周期不同,有的车只有2000公里,有的却长达8000公里,这是由车辆的具体技术情况存在差异造成的。发动机与新车有磨合期,不同车系、品牌甚至车型的汽车配有不同设计的发动机,有些发动机的材质较好、精密度较高,磨损就会相对小一些;有些则对机油的要求更高一些,甚至会有特殊的要求。
2019-10-19
更换,机油机滤,检查车况,空滤和空调滤清洁干净就行了,
你需要注意的就是保养看看保养手册 不要被加了项目 看了就不需要发帖了。
拒绝4s推荐的其他一切推荐收费项目.价格方面4S公开透明 坑你都是在项目上。
每次保养前要看看保养手册手册,去之前就知道要做什么,而不是去了让4S摆布,保养看保养手册,上面多少公里保养,每次做什么项目,厂家都说的清清楚楚,明明白白,别让4S加项目和缩短公里数,价格都是公开透明的在4S,关键是项目,按照手册做保养,就不会错。你按照保养手册就行了,4S说的没有用,质保是厂家提供的,你只需要按照厂家的保养手册要求保养就行了,白纸黑字那是有法律效用的东西,别理他们,如果继续纠缠建议打厂家电话进行投诉,他们只为赚钱才缩短保养间隔。
首保一般只需要更换新的机油和新的机油滤芯的,其他一律不用做,检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。检查制动器及离合器液面位置,转向助力油罐的油面是否符合规定,检查系统各油管接口是否有渗油现象,电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面,发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况,汽车前后车灯是否齐全(包括:大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。车辆有问题也是质保修理。全合成就是比半合成保养周期长一些,对发动机养护好一些。
在首保期间,主要以机油和三滤的保养为主。特别是机油,你可能会发现,用纸巾擦拭机油标尺,表面会有一层黑色小铁屑,这属于正常现象。因为在500公里的磨合期内,新机器新零件之间的磨合不可避免会产生这样的金属碎屑,首保期间记得清除即可。此外,我们要检查下滤芯,如果过脏就要更换,否则清洗即可。
第一次保养的时候就是更换机油,更换机油滤芯,还有一些必要的检查项目,没有其他的了,尤其是他们推荐给你的一些收费项目,尽量不做
2019-10-08
按照车辆上面的使用手册进行首保保养,时间和公里数那个先到以哪个为准即可,保养项目供你参考:
1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);
2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;
3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);
4、检查所有灯光是否齐全良好;
5、检查刹车蹄片磨损情况;
6、测量电瓶电压是否正常;
7、不一定要到购车的4S店,就近即可;
8、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;
9、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)。
2019-10-08
按保养手册上列明的项目保养即可,手册上面没有的项目可以一概不做的,首保一般是换机油,机滤,清理一下空气滤芯,空调滤芯,常规检查车况,拒绝4s推荐的项目。
