十一,6天2800公里,走趟内蒙。请教反馈几个问题,汇报求助?
提问者: 哈尔滨奶爸一枚 2019-10-07
出发时
回来时
阿尔山不冻河日出-大女儿与8爷
9月7日提车,17日落牌,27日保养整备完毕,1日出发。一家四口,哈尔滨出发,海拉尔-额尔古纳-恩和-室韦-边防线(9-7-5-2卡)-满洲里-阿尔山-齐齐哈尔-哈尔滨,6天2800公里,开着8爷,拉着老婆孩子,幸福感爆棚,满足我普通老百姓的奶爸梦,为祖国庆生。8爷表现出色,我也借机跟8爷做了下深度磨合,期间也总结出一些问题,向车友汇报求助:
1.油耗:市区-平均时速20-30,油耗13-15;高速-平均时速90-110,油耗8-9。是否正常呢?我需要在哪方面注意?
2.转速:有车友反馈,高速120,转速2200。这点我达不到,我平路破路不同海拔都试过,我高速120,转速至少2300-2400。是否正常呢?我需要在哪方面检修?
3.升档顿挫:1-2-3升档,我还真没感觉出啥顿挫,但3-4-5升档有相对明显的顿挫。这正常吗?我需要在哪方面加强?
4.噪音:噪音的确有点大,尤其高速上了100以后,我也分不清是所谓的胎噪还是路噪,我决定吸取前辈经验,换米其林胎。其实我对噪音没有那么无法接受,但二手车,原胎也差不多了,反正也需要换胎,那就索性米其林,降降噪,妥否?
5.密封:感觉密封有点不太好,高速上了100,前后排脚底都呼呼透风,现在的内蒙古,早晚温度已零下,的确也是有点冷。我不知道大家是否都这样?还是就我这台车是这样?大家方便帮我出出主意。
6.空调系统:冷热空调还是比较给力的,至少满足我的需求,但有一点我没弄明白,为何我每次开启空调,都是固定的AC模式并最大风量,它不会记忆上一次的设置吗?这点我百度也没找到答案,请教车友
暂时就这些反馈,我是新车友,还需老车友多多给指点,谢谢。我是个比较爱车也爱较真的人,我坚信我们怎么对待车,车会怎么回报我们。
9月入手,基本做了能做的一切整备,下支臂主气囊免费召回更换,换了全车油液(包括变速箱油、刹车油、助力油)换了全部滤芯,换了前刹车盘刹车片,换了一对后减震,清洗了节气门三元催化,换了火花塞、雨刷片,换了车内全部LED灯泡,检测了电瓶,计划10月底直接换米其林雪地胎。加装了大屏倒车行车记录仪、360胎压监测、窗帘、桌板、全车脚垫。
共有 17 个答案
1,油耗还算正常
2,高速120转速2500这是标准的
3,感觉换挡顿挫,就该换变速箱油了
4,高速噪音大来着习惯就行了,米其林是可以降低一些胎噪,但是不耐磨,个人选择不同。
5,密封不好,你是不是开着外循环,风向往下吹?开内循环就行了。
6,空调我平时打开方式是旋转中间那个旋钮。不会有你说的这样。只要上次你AC没关,打开就是记忆上次的操作,温度都一样。
2019-10-12
你按了AUTO后,然后要调左边的那个键调温度的。你如果温度设为18度,AUTO就自动认为你想要很凉,当然就大风。你把温度调到25度左右,风就不会那么大了。
谢谢朋友。雪地胎一定要换的,到了雪地胎时期,考虑的就不能是噪音和油耗的问题了,关键是能开上路,关键的时候能站得住!全景影像回头我研究一下。
2019-10-10
我不太确定雪地胎是不是胎噪也会大,毕竟雪地胎纹路会比普通胎深很多,我记着他们别人都是夏天一套普通胎,冬天在上雪地胎的。反正咱们车子轮胎挡泥板内部完全没有隔音的,具体隔音什么的你去找卖音响的,他们会给你说说的。
还有如果你家有别人需要开,可以建议你上一套全景倒车影像,这样可以有效解决停车难问题,开车时也可以看看周围有没有小孩之类的死角盲区。这个东西最重要的是两侧需要安装补光灯,如果没有补光灯那就换其他家的。这个夜间很重要。
2019-10-10
1.油耗:市区-平均时速20-30,油耗13-15;速-平均时速90-110,油耗8-9。是否正常?我需要在哪方面注意?
从车速来看基本差不多,主要看天气,如果太冷,油耗会高的,因为你的机器启动时需要把足够的热量,也就是把水温提升到正常数据,打个比方,例如机器认定80度为正常水温,那么你当地温度可能是0度,而帝都温度是20度,那么我的车1分钟热车完毕,转速会正常,那你可能需要2分钟才会正常水平。而且路况油耗这东西一个人一个开法,即便同一个城市,路面也要区分,油耗这东西就看着分析就行,如果地势高低起伏大,油耗会自然提升。反正老司机都是可以不踩刹车上路的。
2.转速:有车友反馈,速120,转速2200。这点我达不到,我平路破路不同海拔都试过,我速120,转速至2300-2400。是否正常?我需要在哪方面检修?
转速这个需要用obd设备检测,一般只是看个大概,毕竟机械的不是那么准,当然了车速表和实际车速是两个概念,例如你车速表120,但实际车速可能110。所以你要具体分析了。还有一个比较容易疏忽的就是当时胎压,例如平时2.2胎压上高速一般2.5,如果2.4胎压上高速一般2.7左右,胎压不同驾驶感觉绝对不一样。就像你每次从4s保养出来,你会发现车子好轻啊,其实大多数是人家给你轮胎补气了。
你说的顿挫我倒是没感觉,反之相反,毕竟马八启动之后第一次达到20的时候abs泵启动,会有个噪音,其他时候到时没感觉,马自达变速箱应该不太会让你感到顿挫才对。(相对于其他来说这个变速箱调教还是可以的)
4.噪音:噪音的确有点大,尤其速上了100以后,我也分不清是所谓的胎噪还是路噪,我决定吸取前辈经验,换米其林胎。其实我对噪音没有那么无法接受,但手车,原胎也差不多了,反正也需要换胎,那就索性米其林,降降噪,妥否?
这个问题基本是胎噪,当然了车子本身没怎么做隔音和密封,你可以找个卖汽车音响的咨询一下隔音问题,别问我为啥要找卖汽车音响的,去就行了。
5.密封:感觉密封有点不太,速上了100,前后排脚底都呼呼透风,现在的内蒙古,早晚温度已零下,的确也是有点冷。我不知道大家是否都这样?还是就我这台车是这样?大家方便帮我出出主意。
默认开启外循环哦,所以关上它。
6.空调系统:冷热空调还是比较给力的,至满足我的需求,但有点我没弄明白,为何我每次开启空调,都是固定的AC模式并最大风量,它不会记忆上次的设置吗?这点我百度也没找到答案,请教车友
当然了我不太清楚为啥每次需要ac,我的反正是每次都是上次设置的。其实车子小显示屏右侧有个amb按钮,那个叫环境温度,一般来说也就是车外温度。。。所以你看看你每次设定出风温度是多少,你就学明白了。例如室外温度28度,而你车内设定温度26度,那么温度差4度,你会发现自动按钮出来的风也就不大,反之室外温度28度,你设定18度,那10度的温差就需要快速降温了,那不给你全速还等啥?我基本夏天设置25度,冬天设置22度,冷暖他会根据具体室外温度差进行风速识别的。这也就是为啥你车内温度开一段,自动空调也会慢慢降速了。
2019-10-10
据说本田上了80路噪很大,三排很颠,因为底板太薄,后悬非独立。当然我没长开。几年前试驾一圈新艾,不到二十分钟无感。16年开十多万公里老艾到长白山一个多小时,老艾扎实。
我是不懂啊,这方面我跟你们学习。我现在也是040,油耗着实高。我认为啊,只要不是机械性故障增加油耗,其它方面的油耗控制,一定都是有得有失。譬如猛踩,一定耗油,但是有人感觉爽啊,况且很多时候,不猛踩,超车费劲啊,不猛踩,站不住啊!你关注你,互关以后,多交流。
2019-10-10
探讨一下这个机油问题,好多车友建议020,夏天优点确实省油,动力提升。但发动机齿轮磨损要大些,转速高了会嘶吼。我还是想坚持040,百公里油耗肯定差不到2升,但是保护发动机,猛踩,转速高时动静也很好听。冬天0级别流动性一样差距就不大了。我这样理解不知道对不对。
