第二次保养 要注意的事项?
提问者: 独醉江湖A 2019-10-09
目录请问各位车友18款豪华送的第二次保养都保养啥?要注意哪些环节?谢谢
共有 13 个答案
时间和里程哪个先到为准
更换,机油机滤,检查车况,空滤和空调滤清洁干净就行了,
你需要注意的就是保养看看保养手册 不要被加了项目 看了就不需要发帖了。
拒绝4s推荐的其他一切推荐收费项目.价格方面4S公开透明 坑你都是在项目上。
每次保养前要看看保养手册手册,去之前就知道要做什么,而不是去了让4S摆布,保养看保养手册,上面多少公里保养,每次做什么项目,厂家都说的清清楚楚,明明白白,别让4S加项目和缩短公里数,价格都是公开透明的在4S,关键是项目,按照手册做保养,就不会错。你按照保养手册就行了,4S说的没有用,质保是厂家提供的,你只需要按照厂家的保养手册要求保养就行了,白纸黑字那是有法律效用的东西,别理他们,如果继续纠缠建议打厂家电话进行投诉,他们只为赚钱才缩短保养间隔。
建议你看一下车子的保养手册上关于2保的具体时间或公里数要求,以及本次保养对应的保养项目有哪些,按上面的要求去做就完全可以,如果店里有额外推荐的项目,如果店里向你推荐额外的项目,你可以直接拒绝。
二保和首保基本一样,保养项目供你参考:
1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);
2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;
3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);
4、检查所有灯光是否齐全良好;
5、检查刹车蹄片磨损情况;
6、测量电瓶电压是否正常;
7、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)。
第二次保养,跟第一次保养是差不多的,就是多了一个更换空气滤芯的项目,依然是推荐给你的添加剂,还有磨合类的东西不要
你好楼主,除了常规的机油和机率之外,你需要检查一下的你空气和空调滤芯是否脏了,如果脏了换了就行了。
其他的现在还是不需要更换的呢,
这个空调滤芯不要吹啊,吹了就会破坏滤纸的结构导致过滤效果丧失,式滤芯彻底地失效。空调滤芯的价格也贵,更换一个就行了。
2019-10-09
二保就换机油机滤即可,不足两年两万的车,额外收费项目一律拒绝,其他升起底盘检查,空气滤与空调滤吹扫,检查防冻液,刹车油,变速箱油,助力转向油液面,缺少必须确认无泄露点后补充.如果收费,费用看使用机油档次,普通车辆一般300-700元左右.祝保养爱车愉快顺利.
2019-10-09
车辆的二保就是基础保养,只需要更换机油和机滤就足够了,只要车开的正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的
二保也是厂家送的,不要钱的,
项目跟首保一样的,也是个常规的小保养,很简单的,
换机油机滤,
空滤和空调滤清洁干净即可,
最后检查下车况就可以了,
拒绝4s推荐的其他一切推荐收费项目,
