车需不需要买那些除甲醛的东西?
提问者: 除了你我谁也 2019-10-12
车需不需要买那些除甲醛的东西?
共有 13 个答案
新车气味一般来说需要几个月到一年左右才彻底散去的,正常来说你可注意多通风多清洗,同时对车内的内饰用湿毛巾擦擦,那样有很好效果的。平时可以多出去外面兜风了,开空调到最大,开窗户,让车内的气味尽快散去,最好就是上网买个炭包吸附下气味了。总的来说问题不大的,平时用车时候多加注意即可的,有条件的可以到汽车美容店做个内饰深度消毒更加好的。
其实所有的新车买来车内大多都会有多多少少的异味,只是每个人的感觉不同,有些人反应灵敏,有些人反应迟钝,其实车辆的异味大多来自于车内的硬质塑料,地胶,车上的内饰以及海绵,车辆的有害气体和异味只会在高温下析出,车内放置水果或者喷香水,只是遮盖异味,并不能有效的清除异味,唯一最有效的办法是太阳下暴晒,同时开四门通风散味,连续暴晒三天效果最佳,
2019-10-12
可以买,但更多的是心理上的作用。因为塑料和皮革中的甲醛不会因为你放了什么东西,它们就能更快的散发出来。主要还是暴晒和通风。
2019-10-12
不需要!夏季来了让烈日暴晒,开门开窗最好,晚上再在车里丢一箱竹炭包,车门车窗关严实。第二天再晒,竹炭包也一起晒!晚上继续重复!一周内效果特别好!
2019-10-12
汽车内饰由多种不同材料的配件组成,所以新车有异味也是很正常的。高温会加速异味,有害物质的挥发。所以新车去除异味最好的办法,就是,天气好的时候,开门或开窗,然后在太阳下暴晒。高温会加速有害物质的挥发,开门开窗让有害物质及时排除车外。多晒一段时间就好了。
去除新车内异味:
1、通风除味法:新车买来的半年内或是装饰后的一段时期,应养成适度开窗行驶的习惯,保持车内新鲜空气的循环对流。
2、水果除味法:可以放置柠檬或菠萝,把柠檬或者菠萝切开,这样它的果香会很好地挥发出来,但只是遮盖住了甲醛,没有从根源去除。
3、车里有皮子的座套,味道非常大,释放甲醛量也是很大的,在有皮革的地方刷上皮革除甲醛护理液,有效地分解掉甲醛,把有害物质变成无害物质,效果很好。
4、物理吸附法:玛雅蓝这类材料里面有许多微小的孔隙,大小刚好适合吸收甲醛、甲苯这类有害气体,而且玛雅蓝有弱电性,能够牢牢的吸引住这些分子,使它们难以逃回到空气中。
2019-10-12
有必要买一些除甲醛的产品,甲醛对人体健康有很大的危害。新车主要是内部的装饰物味道,拿出来洗洗完了晒干放回去就行,一般过不了多长时间就没味了。
现在有放些炭包,叶广泥材料吸收的,也可以反正没有什么害处,就是可以长期吸收车内的味道和甲醛,包括烟味也可以净化一些,放着也不错,没事多开车窗通风。
叶广泥相比炭包吸附更好一些,可以直接分解吸附的,不会存在吸附饱和的情况。
2019-10-12
甲醛的主要散发就是座椅下边的添加物和棚顶一类的添加物,这些都不是明面上的,除甲醛化学基本覆盖不到,所以多通风暴晒才是正途
