电池衰减换电池问题?
提问者: 想要国产车 2019-10-13
我问了问比亚迪客服,都是光说衰减了去售后检测,然后他们再整理后决定,说的很模糊,这到时候电池衰减了,售后说没毛病,自己再换电池花几万,不就倒霉了嘛,所以还是想问问电池衰减到底怎么换的
共有 13 个答案
建议你去论坛里参考一下车主发的使用感受或车主发的口碑里详细了解一下这车的电池的更换.然后再先向这车在你当地的各家店分别了解一下,看看各家店怎么说.
我说了,我们这儿的4s根本就不说数值,光说根据售后检测,检测后再说换不换电池,根本就保证你说的这个国家规定,完全推给售后,不靠谱。所以不选择了
2019-10-14
国家为了保证消费者的权益,早就为新能源汽车电池制定了完善的标椎,强制规定汽车电池组必须有8年到12年的质保期,在这段时间内电池如果出现衰减率超过20%,更换或维修费用都由厂商负责。
一般车企都是在保质期内衰减超过多少免费给换,只需给点工时费,现在电池质量已经挺好的,问题不会太大,前提是要问清4S店这个年限和衰减度,把数值弄明白。楼主可放心的根据需要选择油车还是新能源,但万一赶上倒霉那也没办法,油车也有倒霉的。
电池这个的衰减应该是有相应的判定标准的,比如我续航短但是我充电还是跟以前一样多这就不是衰减的问题很可能是驾驶习惯的问题
所以还是买油车吧,说是电芯终身质保,但是并不是免费换电池,电池衰减多少也是售后说了算,哈哈,到时候不承认,自己还得花五六万换电池,不值得
2019-10-13
一群拖儿在这里胡说八道,我一个专业做电池的朋友说现在电车电池的技术蛮成熟的,三五年肯定不会衰减很严重,真的跑的多的或者年头长了衰减到不换电池续航已经无法接受的程度了,去4s肯定不会像我们想象的一检测痛痛快快就给换新的,扯扯皮恶心恶心人是必然的,买电车都要有这个心理准备,本身车就不贵,平常费用又低还不限号,用这些优势来弥补他后续的问题以及年头长了残值远不如油车的缺点,实话实说其实算算还是合算的,但拖儿们请不要在这里大言不惭,扯皮就是扯皮,事实就是事实!
2019-10-13
我也去4s问过,也是说的很模糊,说厂家会检测。达到标准就会更换电池,具体标准是什么,谁也说不清。
因为这个标准厂家没有明示给消费者,所以相当于没有标准,厂家自己说了算。说明:厂家并不想明确的承担更换电池的费用。
最终结论是:用户想要免费更换衰减的电池,很难!!建议持币待购。
所以我一直再问,我们这儿销售一问他就回避。含糊的回答。推给售后,说售后检测,他们检测完看看有没必要,那到时候有衰减他们也说成没咋办,谁能保证我这能换
