新车划痕需要打蜡吗?
提问者: az7n4jjlg 2019-11-03
车提来一周了,也不知道哪来的划痕,平时开的很小心,这种划痕怎么处理,需要打蜡吗,是抛光打蜡还是直接打蜡
打蜡的作用:汽车打蜡,作为汽车美容的传统项目,打蜡的作用首先就是防水,防酸雨,由于车蜡的保护,会使车身的水滴附着量减低,效果十分明显,能达到50%到90%;其次是防高温和紫外线,天气越来越热,汽车常年在外行驶或存放很容易因光照而导致车漆老化褪色,而打蜡形成的薄膜可以将部分光线反射,有效避免车漆老化;
打来的方法:1.打蜡不是固定的,这得要依照车辆的行驶环境来定。也就是说如果你这段时间很少开车,并且开车都是在灰尘较少的环境下开,建议你可以每3-4个月打一次蜡。而如果你每天都在开车,并且车辆长期经过风吹雨打的话,就可以2-3个月打一层蜡。
2.如果你是刚买回来的新车,可别听人忽悠去打蜡花冤枉钱,其实新车刚买回家就打蜡这是个非常错误的做法,因为新车在出厂的时候车身就自带原装蜡,买回家几天后如果你又打一层蜡反而会对新车表面的原装蜡造成损害,得不偿失造成不必要的浪费。通常新车满五个月之后,用手摸车漆感觉不光滑再考虑打蜡才是正确的。
3.当然,错误的打蜡方式还会损伤车漆,得不偿失,,打蜡的时候一定要在阴凉处给汽车打蜡,不然的话,车蜡附着力会下降,影响打蜡效果。打蜡的时候首先将车清洗干净,再用海绵蘸着蜡,轻轻的在车漆上涂抹,以涂圆圈的形式进行打蜡,不要往复走直线,避免由于涂层不均造成强烈的环状漫射。
能。
汽车打蜡可以起到研磨作用,当汽车出现轻微划痕时,可以使用沙蜡,进行研磨去除划痕。沙蜡含有特殊的研磨颗粒,可轻松安全地除去车体表面上的氧化膜、细微划痕、花斑及顽固zhidao污垢,令老化、褪色、失光的旧漆层重现原有的光泽。
抛光属于消耗型修复,轻微划痕抛光是能修复的,通过抛光盘的旋转,研磨汽车漆面的氧化层、划痕和污渍,可以使漆面恢复平整光亮,少量抛光是没问题的,车漆也能承受。但频繁抛光,车漆越来越薄,会造成一定的损伤。
扩展资料:
注意事项:
1、新车不要随便打蜡。有人购回新车后便给车辆打蜡,这是不足取的。因为新车本身的漆层上已有层保护蜡,过早打蜡反而会把新车表面的原装蜡除掉,造成不必要的浪费,一般答新车购回五个月内不必急于打蜡。
2、要掌握好打蜡频率。由于车辆行驶的环境、停放场所不同,打蜡的时间间隔也应有所不同。一般有车库停放,多在良好道路上行驶的车辆,每3-4个月打一次蜡,露天停放的车辆,由于风吹雨淋,最好每2-3个月打一次蜡。
3、应在阴凉处给汽车打蜡,保证车体不致发热。因为随着温度的升高,车蜡的附着性变差,会影响打蜡质量。
一、打蜡没有固定的时间规定,只要是在雨天后,要对车仔细的刷一遍,因为雨水中含有酸性,如果不及时冲洗,很容易影响车漆的光泽度。自己看情况,失去光泽了就可以打蜡。
二、打蜡的步骤:
1.用胶带分割出需要打蜡的部位
2.倒适量抛光剂于绿色的海绵块上(如果划痕轻,就直接用绿色的海绵,如果划痕较深,就用带有细磨砂的灰色面)
3.顺着有刮痕的地方直线来回擦拭
4.几分钟后,用软布擦拭干净
5.擦拭完毕,察看打蜡效果
这种一般简单的打蜡没用了,只能去抛光打蜡用深度划痕蜡修复。汽车打蜡的作用首先就是防水,防酸雨,由于车蜡的保护,长期风吹日晒会导致车漆老化褪色,而打蜡形成的薄膜可以将部分光线反射,有效避免车漆老化;再就是车蜡可以起到防静电,同时也防尘,而且车蜡还能起到上光的作用,使汽车显得更新更好看一点。那么打蜡的周期的选择也是有一定要求的不能太频繁也不建议一次不打。所以由于车辆行驶的环境、停放场所不同,打蜡的时间间隔也应有所不同。一般车库停放,良好道路上行驶的车辆,可以间隔2个月左右打一次蜡。露天停放的车辆,由于风吹雨淋,间隔时间可稍微缩短。当然不进行打蜡也不会有太多影响。打蜡施工也有着严格的要求,打蜡前要先清洗车身,然后对某一些不能被蜡沾到的部位要做防护。
打蜡、封釉与镀膜、镀晶基本上匀是在车辆油漆表层涂上一层类似“腊”的化学物质,这种化学物质氧化后会在车漆表面形成一种保护层,保证车漆光亮,防紫外线,防擦伤。三者主要区别就在于其中的化学物质的不同,从而形成保护效果和保护时间的各不相同。
(一)打蜡
许多车主都明白“打蜡”工艺:保持车辆光新。施工也简单、快速。打蜡所使用的材料主要有:固体蜡、乳蜡两种,价格相差不大,其具体特点有:
固体蜡:熔点为110度左右,泼水效果好,但使用过程会有轻微划痕氧化漆面的弊病。
乳蜡:熔点为200~300度,操作简单,没有划痕,防酸雨效果好
蜡的保护周期通常在1周左右,蜡的主要特点是其中的石油蜡硅油成分,是硅油使车漆发光发亮,但硅油会溶于水,在洗车、或者下雨行车时容易造成脱落,所以洗完车后都必须再次打蜡。
(二)封釉和镀膜
封袖和镀膜其实是一回事,差别在于所用的材料略有不同:
1、封轴所用的“釉质”材料价格较低;封釉抛弃了硅油这种易溶于水而又堵塞毛孔的原料,而采用硅酸盐玻璃或碳分子。
2、镀膜用的是一些高级别的如“纳米型“材料。同样抛弃了硅油易溶于水而又堵塞毛孔的原料,采用硅酸盐玻璃或碳分子
封釉和镀膜的保护期比打蜡要长很多,因其原料可以使封釉、镀膜后的车就像被涂上一层“隐形保护层”在车身外壳上,有效避免紫外线的照射和风沙的侵蚀,车漆可以和空气隔绝,延缓氧化,一定程度上保护了车漆褪色。
封袖、镀膜需注意的细节:
A、车辆的深层清洁对封釉镀膜而言至关重要,一旦车漆毛孔中没有清洁干净,仍有脏东西,那么在封釉后脏东西便会堵塞毛孔,这样会造成车漆过早损坏。
B、硅油也是堵塞毛孔的罪魁祸首之一,封釉、镀膜的产品绝对不能含有硅油类成份,购买时或是在外施工时看清楚产品说明。
(三)镀晶
汽车漆面镀晶区别于镀膜、打蜡、封釉,与其他几项有本质区别,镀晶的基本要求是所使用材料是SIO2无机物,能在施工便面生成几个结构,通常情况下分子的纳米级,通过高分子聚合物的作用在施工表面形成一隔离层,该隔离层具有抵抗紫外线、抗油、疏水等功能,从而保护漆面,特点:
操作简便。丝毫没有后续补漆养护困难。且持续光泽持久。符合漆面美容的规则:不破坏原车结构,只在原车漆面保持光亮前提下提高漆面亮度和硬度,达到美容的功效。
在城市里,雨的酸性较高,这会对汽车表面造成一定的损伤。含酸量较多的雨和雾能使汽车的漆膜褪色,甚至剥落,从而引起车面的腐蚀,我们常常看到汽车的漆面上有些类似水滴干后的痕迹,不同的漆面被酸雨腐蚀会有不同的痕迹,蓝漆面会出现白色的痕迹,黄漆面可能变成深棕色,而白色则可能变成粉红色,十分扎眼。
那么打蜡有什么作用呢,作为汽车美容的传统项目,打蜡的作用首先就是防水,防酸雨,由于车蜡的保护,会使车身的水滴附着量减低,效果十分明显,能达到50%到90%;其次是防高温和紫外线,天气越来越热,汽车常年在外行驶或存放很容易因光照而导致车漆老化褪色,而打蜡形成的薄膜可以将部分光线反射,有效避免车漆老化;再次就是车蜡可以防静电,当然同时也防尘。汽车在行驶时与空气摩擦产生静电,而车蜡则可以有效地隔断车身与空气、尘埃的摩擦。少了静电车自然少了灰尘的吸附,而且车蜡还能起到上光的作用,使汽车显得更新更好看一点。
一般汽车一个月打一次蜡比较好,如果遇到阴雨天气,那么最好在雨前打蜡,根据情况,二至三周打一次,这样可以有效地避免雨对漆面的影响。打蜡是个累活,而且很有讲究。养护师傅提的建议是,车主自己打蜡效果不好。蜡的种类越来越多,不少车主有时也会选择自己打蜡,所以市场上出现了不少不用打蜡机,车主自己就可以涂抹类型的车蜡。虽然节省了时间,但这种蜡的效果并不怎么看好。建议如果车主有时间,还是把车送到专业的汽车美容店去,打蜡是一道比较复杂的工序,不是简单地就可以完成的。弄不好,反而会损害到你的车。
防水:
汽车经常暴露在空气中,免不了受风吹雨淋,当水滴存留在车身表面,在天气转晴,强烈阳光照射下,每个小水滴就是一个凸透镜,在它的聚焦作用下,焦点处温度达800~1000℃,造成漆面暗斑,极大影响了漆面的质量问题及使用寿命。另外,水滴易使暴露金属表面产生锈蚀。高档车蜡可使水滴附着减少90%以上,这样,大大降低了车身遭受侵蚀的可能性,最大限度地保护漆面。
防高温:
在炎炎夏日,它可以把入射光或多或少的反射 出去,而且对于射到车身还起到一层保护作用,避免直射到车漆,从而掉色,磨损。
防紫外线:
车子长期暴露在阳光下,车漆会老化褪色,而打蜡形成的薄膜就可以将部分光线反射出去,从而保护车漆。防紫外线车蜡充分考虑了紫外线的特性,降低紫外线对车表的侵害。汽车在使用中,免不了受到风吹雨晒和风沙的打磨,会对车漆造成一定损失。而且车子长期不洗,也容易腐蚀车漆,所以给车子打蜡很有必要。
防静电:
在汽车行驶的过程中,车身的金属和空气的灰尘会摩擦生电,静电则由此而生。为了防止这些静电的产生,就应该对车身进行打蜡。
二、汽车打蜡的坏处
1、不耐清洗
车蜡溶于水,碰见雨水天气或者洗车的话,基本上打的蜡就没用了。
2、易磨损漆面
蜡中都含有研磨颗粒,车漆光亮实际是靠着肉眼看不到的颗粒磨出来的。如果打蜡时的手法是转着圈的打磨,那么经常打蜡的车漆表面会有一圈一圈的细道子。某种程度上来说,长期打蜡其实是在变相的磨损漆面。
3、不耐高温
夏季,引擎盖的表面温度相当高,车蜡不耐高温,极易融化流失,融化的车蜡会粘附更多的污垢,进一步损伤漆面。
4、易氧化
因为汽车蜡是以石油作为溶剂,所以容易氧化。一般来说,车蜡半个月开始氧化、一个月后完全氧化,车釉两个月开始氧化,六个月后完全氧化。车蜡和车釉氧化后,不能长期保护车漆。
这种划痕打蜡的话效果也不一定太好 可以试试那种划痕蜡或者魔术不可以去掉划痕
2019-11-11
