哈弗H2车辆轮胎多久需要更换?
提问者: 许岩19920112 3周前
本车小二,车辆快五年了,六万公里了,轮胎啥时候更换,或者多少里程更换呢,求大神支招……
汽车轮胎的使用寿命一般为四年或八万公里。如果有破损,超过5个地方则需要更换。如果侧面损坏,如果路面不太好,轮胎磨损严重,需要提前更换。
如果在轮胎没有出现任何问题的情况下,使用时间已达四年,即使里程没有达到八万公里也要更换,以同样的方式,如果没有四年,但里程达到八万公里,也建议更换。
即使轮胎看起来不错,那也是要更换的,因为轮胎主要的原材料是橡胶材料,橡胶在长时间的条件下会老化,更不用说汽车经常会暴露在天气里。轮胎老化后,隐患也将增多,一般情况下,在正常行驶条件下会增加燃油消耗,另外轮胎胎面的牵引力,附着力下降,导致制动距离增大,湿滑的路面很容易打滑,如果不及时更换,交通安全风险将大大增加,出于安全角度考虑,及时更换十分必要。
你可以根据以下方法判断轮胎是否需要更换:
第一:如果轮胎老化发生,比如在胎面槽或轮胎的边缘有许多小裂纹,有必要及时更换轮胎,无论轮胎已经磨损多久。
第二:如果轮胎胎面槽深度在1.6毫米以下(带指示深度的轮胎纵向槽),轮胎必须更换,因为轮胎的排水能力大大下降,车辆在湿地行驶会更危险。
此外,损坏的轮胎也应注意是否需要更换。例如,轮胎在气压滚动后仍可在充气状态下运行,但由于轮胎内部结构可能受损,建议及时更换新轮胎。特别是,鼓包的轮胎不能继续行驶。
车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
取决于轮胎实际的使用情况和轮胎年限。 最简单的方法是通过一元硬币快速判断。将硬币放在轮胎的凹槽内,当硬币背面的花能完全露出时,说明轮胎已经磨损到该更换了。
1、建议5-6年左右就要换新胎了。
2、按行驶公里数的话就是8万公里左右。
3、轮胎出现下面这些情况,必须及时更换!
4、轮胎磨损到了磨损极限的标志。必须要换了(胎面花纹深度低于1.6毫米)。
5、轮胎老化了也要换(意思说这个花纹上面,有这种无数的小裂缝)
6、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,没气开车,会造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不能用。
7、鼓包的轮胎不能用和侧面被扎。
