这种情况需要换轮胎吗?
提问者: 昆软 3周前
左拐时压到马路牙子,划了一道口子。大约三四公分。需要换轮胎吗?可以修吗?如果可以修,轮胎店会帮修吗?
从你拍摄的轮胎轮毂磨损情况来看,你的车子是不可以继续行驶的
1、如果车子轮胎的胎壁受到刮擦的位置正好是比较厚的地方,而且胎壁只是轻微的擦伤,那就没有什么问题,主要就是做一下火补比较放心就好了。
2、如果是轮胎的胎壁已经出现裂纹或被割裂的情况,那这条轮胎就已经废掉了,即便是补胎或修理后可以在市区行驶,那也千万不要在高速行驶,毕竟生命安全更重要。
3、车子的轮毂这里只是需要做一下轮毂的修复就可以了,做一下打磨的工艺,再把这个地方用玻璃胶等东西做一下封闭避免以后会生锈。
不建议修补,轮胎行驶时因变道,转弯,过肯挖路段会承受很大的力,如果在高速发生爆胎,就不是修车问题了。建议安全第一。
这个需要换了,1、建议5-6年左右就要换新胎了。
2、按行驶公里数的话就是8万公里左右。
3、轮胎出现下面这些情况,必须及时更换!
4、轮胎磨损到了磨损极限的标志。必须要换了(胎面花纹深度低于1.6毫米)。
5、轮胎老化了也要换(意思说这个花纹上面,有这种无数的小裂缝)
6、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,没气开车,会造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不能用。
7、鼓包的轮胎不能用和侧面被扎。
从图片看,这个情况是建议更换轮胎的。
需要更换。
1,轮胎胎壁有裂口,随时会爆胎的,导致汽车失控。汽车在高速行驶时,如果突然爆胎,会立刻打破当前的平衡,巨大的冲量会直接作用到爆胎的轮胎方向。如果速度不够快,会使车的方向脱离原来的轨道,使车子撞到其它的物体。如果车速很快,很可能就直接翻滚了,再加上那么高的速度,车内人受的冲击会导致死亡。
2,车辆在行驶过程中,轮胎会有一定的磨损。车主平时要多观察轮胎花纹的磨损情版况,当发现轮胎花纹磨损至与磨损标记齐平时,或已有细微裂纹,必须把轮胎更换掉,以免影响行车安全。
看图片上是轮胎胎侧的位置,你抠开轮胎破口的最深的地方,如果最深的地方已经看到帘布了,直接换胎吧,如果看不到帘布,这几天观察一下这个地方是否有鼓包出现,如果鼓包出现也必须更换车胎了,如果没有鼓包,没有看到帘布,如果只是胎侧的橡胶破了小口,可以开车到轮胎店把破口的地方粘一下,以上只是建议最稳妥的还是到轮胎店找师傅帮忙看一下,毕竟光去看照片不能准确判断的
