补个胎,把里面搞坏了,耍换胎吗?
提问者: ae9qdr34z 2周前
共有 2 个答案
换吧,这个装上也没有办法保证密封。
 轮胎更换原则:
1、建议5-6年左右就要换新胎了。
2、按行驶公里数的话就是8万公里左右。
3、轮胎出现下面这些情况,必须及时更换!
4、轮胎磨损到了磨损极限的标志。必须要换了(胎面花纹深度低于1.6毫米)。
5、轮胎老化了也要换(意思说这个花纹上面,有这种无数的小裂缝)
6、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,没气开车,会造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不能用。
7、鼓包的轮胎不能用和侧面被扎。
看图片上胎圈位置损坏了,只能是更换车胎了,是单独更换单只轮胎还是更换同轴轮胎,这个要看你另一侧的轮胎的磨损情况了,如果是另一侧轮胎保养的不错,可以更换单只轮胎,更换单只轮胎最好是更换同一品牌同一花纹的轮胎,不同品牌的轮胎原料配比不同,橡胶的软硬度也就不同,高速行驶的时候容易出现跑偏的现象,更换单只轮胎最好是放在后轮位置,如果是更换同轴轮胎,可以两只轮胎一起放在前轮位置,车胎一般建议是5-8万公里更换,如果轮胎外侧没有明显的老花纹和裂纹可以看轮胎的主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,如果止损点和耐磨层几乎平齐了,就说明需要更换车胎了
