一年半跑了1万9。轮胎老化?
提问者: weijian5987692 1个月前
一年半的车,跑了1万9得轮胎这样正常么
共有 1 个答案
车辆一般建议是每1万公里或两次保养,做一次车辆的四轮轮胎的交叉换位。定期给车辆做4轮交叉换位能有效的防止车辆出现跑偏的可能或车胎出现偏磨的可能,给车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡了,在车轮在动态情况下,通过增加配重的方式,校正车轮各个边缘部分的平衡,给车辆的四轮轮胎做动平衡是为了让轮胎转的更加稳当,车辆的轮胎建议是5-8万公里更换,只要轮胎表面没有明显的老花纹和裂纹的,可以看轮胎的主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在车胎的胎冠位置也有三角形的止损标志的,如果是止损点和耐磨层几乎磨平了,就需要更换车胎了,如果想要选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林的,如果想选择耐磨性和操控性好一点的,建议选择倍耐力、固特异,普利司通的,如果想选择综合性能好一点的,建议选择马牌
