轮胎这样要补还是换呢?
提问者: 大京大京 1个月前
看着钉子应该是射钉枪的钉子,扎在侧面这里
共有 2 个答案
我觉得该更换了,这个位置一般的补胎店也不会建议你补,这属于侧面的位置,就是补上了,也是不是非常的安全。
轮胎更换原则:
1、建议5-6年左右就要换新胎了。
2、按行驶公里数的话就是8万公里左右。
3、轮胎出现下面这些情况,必须及时更换!
4、轮胎磨损到了磨损极限的标志。必须要换了(胎面花纹深度低于1.6毫米)。
5、轮胎老化了也要换(意思说这个花纹上面,有这种无数的小裂缝)
6、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,没气开车,会造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不能用。
7、鼓包的轮胎不能用和侧面被扎。
轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑.伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎,如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎,更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆.以防车辆甩尾失控. 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移.前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了.
