汽车天窗漏水有哪些原因?
提问者: 淑涵诺宜莎 3周前
汽车漏水一般是带天窗的车型,主要有以下几个原因:
1、天窗胶条硬化或变形,因为车子长期在室外停放,因暴晒、雨雪腐蚀导致硬化、变形等情况,很容易导致天窗的密封性降低,导致在雨雪天气漏水进轿厢。
2、天窗导水管阻塞,经常使用天窗的车友需要注意,如果停放在树荫下很容易有掉落的树叶、花草等杂物被风吹进天窗轨道,在关闭的时候就很容易阻塞到导水管,导致无法正常排水。
3、天窗导水管移位,有的车子导水管较短,与A柱或C柱导水管连接程度较轻,很容易在颠簸路段发生移位,在雨雪天就会将雨水沿A柱排入车内或是沿C柱排入行李厢。
3周前
首先要检查一下排水口是否被灰尘堵塞,大多数天窗漏水都是因为排水口堵塞所致。汽车天窗日常保养没有特殊要求,只需定期检查天窗周边密封条是否有破损,并检查轨道润滑状况。找不出原因的,建议到4S店修理厂让维修师傅拿水浇灌天窗试一下,找到漏水点再进行修复。
车主也可以提前做好预防措施,在进入雨季之前,除了清理滑轨、密封条缝隙里的沙尘,还应在密封条等部件上喷涂少许塑料防护剂或滑石粉。在平时洗车时,要顺便检查一下天窗的胶条及凹槽内有无沙尘、树叶或小树枝等脏东西。
车辆天窗漏水,我们首先想到的是天窗的排水管堵住了,天窗的排水孔是通过车辆的a组或者b组的位置将天窗排水槽内的积水排出车外,由于天窗的特殊位置,特别容易积聚灰尘和杂物,所以天窗的排水孔特别容易堵住,车辆的天窗就算是不使用,也必须定期清理天窗的排水孔,如果确定不是天窗排水孔的问题,那么就很可能是天窗的密封胶条的问题了,天窗的密封胶条出现老化,或者有缝隙出现渗水的情况,也是非常麻烦的,质保期内的车辆,尽快到4s店去要求索赔更换,如果是出保的车辆,只能是自己到汽修厂去更换密封胶条了
一般有两种情况,一是天窗排水槽里有一些小沙粒、灰尘导致其堵塞;二是天窗密封胶条出现了“被掀起”移位情况。所以在平时应该定期清理天窗来保持排水槽的周围清洁
