轮胎撞到石头了,轮胎有点裂开了,用不用换胎?
提问者: a9pu1zkgb8m 1个月前
晚上开车转弯不小心左后轮撞到石头了,轮胎有点裂开了,问下各位大佬有没有事,要不要换轮胎。
需要看一下是否该口子已经破损或伤及内部的帘子布材料了,如果胎侧已经破损的话,我们不建议修补了,如果该口子并未伤及帘子布材料,那还可以继续使用,但需定期查看伤口有否扩大,帘线有否损伤,如果有的话请及时更换新轮胎。如果明确有漏气或者鼓包现象,轮胎都不建议继续使用了。
轮胎的使用年限通常在3年左右,5万公里。超过这个年限,轮胎就会开始老化。轮胎老化的主要表现就是表面硬化,继而出现龟裂纹。老化的轮胎会失去应有的弹性,继续使用的话会导致胎面变形,存在爆胎风险。
轮胎龟裂如果只是局部损伤,不影响安全使用,可以正常跑高速。但如果说大面积龟裂则建议不要继续使用,即时去更换轮胎。因为车辆前轮胎出现龟裂,会影响胎面的排水和轮胎表面的摩擦力,让车辆的刹车制动距离变长,同时也会导致车辆在高速转弯时的稳定性变差。
看图片上是轮胎胎侧的位置,你抠开轮胎破口的最深的地方,如果最深的地方已经看到帘布了,直接换胎吧,如果看不到帘布,这几天观察一下这个地方是否有鼓包出现,如果鼓包出现也必须更换车胎了,如果没有鼓包,没有看到帘布,如果只是胎侧的橡胶破了小口,可以开车到轮胎店把破口的地方粘一下,以上只是建议最稳妥的还是到轮胎店找师傅帮忙看一下,毕竟光去看照片不能准确判断的
轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑.伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎,如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎,更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆.以防车辆甩尾失控. 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移.前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了.
