宝马X5在高速公路上,方向盘很重,很涩什么原因?
提问者: 利霸切割 1个月前
超过100码,往左打方向,更登一下就打过了,再往右打方向,更登一下,又打过了,非常危险,叫4S店检查也检查不出来,希望大家指点
宝马X5汽车方向盘变重,该故障反映颇多,因为涉及到驾驶的主观感受,这些问题当中有些是故障有些不是故障。方向盘变重原因:1、转向助力皮带老化或者打滑。更换转向助力皮带或者调整皮带的松紧度。2、转向助力油特性问题。故障现象主要是常温或低温时转问证常,高温环境下方向盘变重。高温的时候助力油粘度降低,压为变小,导致转问吃力。此类情况可更换质量好一点的助力油试一下。3、转向助力油太脏。转向助力油长时间不换。杂质太多,无疑是增加了转向系统的阻力,致使方向盘变重,及时更换转向助力油。4、转向助力系统漏油。主要检查助力泵、助力油壶、助力油管、转向机等部件有无漏油的情况,更换相关部件。5、机械润滑不好,主要检查转向柱与万向节处是否存在润滑不良的情况,及时涂抹黄油加以润滑。
1、如果是液压助力,那常见原因是转向助力油脏了。这种情况就好比发动机机油脏了,就会影响发动机动力和性能。转向助力油脏了,会出现方向盘越来越重的情况,并且转向助力油缺少,也会出现方向盘变沉变重的感觉。如果是转向助力油的问题,应及时添加更换转向助力油。
2、如果是电动助力,那要检查保险丝是否有烧坏,线路是否有断路或对地短路的情况。
3、如果是电动助力,在原地或低速反复转动方向盘对助力系统负荷极大,容易使方向机高温而保护,导致转向沉重,等散热以后又能恢复,这是正常现象。
4、轮胎胎压不足也会让驾驶员感觉方向盘明显变重变沉,只要补充到标准轮胎气压即可恢复正常。
电子助力方向盘的特点本就是在车速高时变沉,车速低时变轻。电子助力转向系统的作用就是在车速不同时电动机提供不同的助力效果,以保证汽车在低速转向行驶的时候轻便灵活,高速转向行驶的时候稳定可靠。    机械液压助力转向系统  该助力转向系统需要大幅小号发动机动力,而且是需要相应的油液来支持的(和发动机的机油差不多)。如果方向盘突然变得很重或者越来越重,那很可能就是助力油脏污了或是渗漏了,需要进行助力油的更换或添加,也有可能是机械系统出现了问题。    电子液压助力转向系统  该转向助力系统是纯机械液压助力转向系统的升级版,由最初的利用油泵提供转向助力,到使用电机驱动,并加装了电控系统,使得转向助力的大小更加合适,不光根据转向角度信息决定,还与车速挂钩。在机械结构上还增加了液压反应装置和液流分配阀等。
如果产生方向盘异响/偏重的话,一般有以下几个方面原因:
1、方向盘里面的螺丝里面缺润滑油,这个需要把方向盘罩子拆开来,往里面添加润滑油就可以了,那就应该可以在轨道、转轴这里就滑溜了,就可以。
2、方向机也有可能发生故障,平时如果是在转向的时候,方向打得太满了的话对于方向机的承载就比较大,所以就产生严重的磨损,导致的异响,建议做零部件的检修和更换。
3、耦合器油长时间没有进行更换,容易引起偏重或者抖动的情况,建议检修一下是否需要进行更换。
4、轮胎胎压不足,左前或右前轮胎胎压不均匀导致车头发偏,引起的车子轴承不平衡、方向机不正,引起的异响和跑偏。
转向助力油脏了。这种情况就好比发动机机油脏了就会影响发动机动力和性能。转向助力油脏了会出现方向盘越来越重的情况,并且转向助力油缺少,也会出现方向盘变沉变重的感觉。
