起亚K3后档风玻璃左下角和右下角发白,是不是开胶了?
提问者: 幸福谈何容易1 1个月前
后档风玻璃,左下角和右下角发白,是不是开胶了
你好,起亚K3这款车的后挡风玻璃,如果是在四s店进行更换的话费用大概在1200左右,修理厂的话,大概在八百左右。
看图片上是后挡玻璃粘合的位置有发白的情况,这个一般属于是粘合的地方脱胶所造成的,建议等下雨或者洗车的时候观察这个位置是否有渗水或者漏水的情况出现,如果有漏水或者渗水的情况,建议开车到你们当地的品牌玻璃专卖店去找师傅帮你处理,如果无法处理只能是重新安装后挡玻璃,如果不渗水不漏水的话,那就不建议动了,因为拆装的如果不好的,反而会导致漏水或者渗水
有点像脱胶了,可以考虑去专业的地方找人帮你看看,后风挡玻璃根据各个车型的不同有大有小,有厚有薄,玻璃厚度通常为3.2mm、3.5mm、4.0mm三种,大家可能心想这样的厚度万一路上一个小石子飞过来不就破了?其实完全不用太担心,后风挡玻璃都是经过钢化处理的钢化玻璃,一般的情况是不会破损的,就算不幸真的破了,玻璃也会碎成很小很小的碎片状玻璃渣,而且不易伤手。
密封条发白多半是因为密封条质量不好 质量较好的密封条在弹性密封性能方面都很好并且不会有发白的表现。 建议到4S店或正规维修店检修。
是的有脱胶的嫌疑,不漏水可以无视,如果漏水就必须到修理厂重新处理一下。
