宝马3系GT避震漏油,需要换了吗?
提问者: afudesign 1个月前
宝马3系GT 328 避震漏油!现在想换 前面全部避震!不知道大家有没有可以推荐的品牌!谢谢🙏 4S店不是一般的贵啊!换两个要8000多!
只要减震器漏油是因为内部油封正常的老化损坏引起的话,那么就可以进行修复(通过更换减震器油封修复);当然,如果是因为减震器受到强烈撞击等因素诱发的减震器漏油,那么便无法进行维修修复,只能更换。而这也是目前4S店以及维修店主流采取的维修手段
关于是否需要跟换减震器这个问题,还得根据实际情况进行判断,如果减震器仅仅只是轻微的渗油的话,我们甚至可以不必理会,而当减震器漏油比较严重时,我们才需要及时的对其进行更换。
不管是轻微的渗油还是严重的漏油,只要是减震器油腔内部的油液出现了减少,那么便会对滤震的阻尼力造成一定的影响,反应到驾驶室内的表现是,车辆悬架变软、滤震效果变差,同时出现底盘松散、减震异响等现象,严重时,在较大的坑洼路面,减震器还极有可能会因触底而损坏。
减震器的原理是,通过减震器腔内的油液反复地从孔隙中由一个腔流入另一个腔,通过油液与孔壁之间和油分子之间的摩擦对震动形成阻尼力,将震动的能量转化为热能散发到大气之中。
一般情况下,减震器的最高寿命在8-10万公里左右,一旦减震器使用达到或者接近这个时限是就因时刻检查减震器的工况是否正常。减震器漏油,就是它最常出现的毛病。减震器如果出现漏油故障应及时的前往4S店检修(减震器主要会出现漏油的部位是油封垫圈)必要的情况下需更换减震器。
如果减震器刚开始出现漏油的话,是不会造成什么影响的,毕竟里面还是有很多油没有漏完,而且漏油的速度也不是很快。但随着时间的推移,减震漏油就会越来越严重,虽说还是可以正常驾驶,但减震器没有阻尼后的直接影响是不可忽视的。不仅会感觉到车子晃动颠簸(侧倾)很明显,并且在遇到一些坑口时,车轮会发出“砰”的一声,长期下去对汽车整个悬架是非常不好的。所以当发现减震漏油的时候,最好还是尽快去更换吧,别等到后果严重才去处理。
汽车减震漏油怎么处理?
对于前减振器是支柱式减振器,如果油膜处于油封罩和弹簧座之间,是不需要更换的。但是油漏至弹簧座以下的位置处或油渗透至弹簧支架以下的位置,出现滴状油液出现,则需要更换减振器。
如果减震器失效会影响车辆的舒适性和操控性,也会影响悬架中其他部件的正常工作对于减震器失效就必须更换。
减震器漏油是否失效判定方法:
(1)当你怀疑减振器失效时,将车放在平坦处,用力压动车身,车身能回弹不多于2-3次,属于正常;上下的颤动不能很快停止,怀疑减振器失效。
(2)减振器在正立状态用手全程推拉5—8次,感觉判断减振器阻尼力正常,减振器属于正常;感觉判断减振器阻尼力异常,则说明减震器损坏。
汽车减震漏油怎么处理?
如果减震器失效会影响车辆的舒适性和操控性,也会影响悬架中其他部件的正常工作,甚至会损害其使用时间,对于减震器失效就必须更换。
减震器漏油是否失效判定方法:
如果减震器失效会影响车辆的舒适性和操控性,也会影响悬架中其他部件的正常工作,甚至会损害其寿命,对于减震器失效就必须更换。
减震器漏油是否失效判定方法:
汽车减震器漏油是否有必要及时更换,关键还是要看漏油的程度是否严重。如果只是轻微渗油的话,我们大可不必更换;但是如果减震器漏油比较严重时,我们就得及时的进行更换了。但不管是轻微的渗油还是严重漏油,只要是减震器内部的油液出现渗漏减少,就会对其滤震的阻尼力造成一定的影响。反应到驾驶室内的主要表现是车辆悬架变软,甚至出现松散,异响等问题;严重的话,在较大的坑洼路面,减震器还极有可能因触底损坏。
汽车减震器漏油原因:① 车辆经常在坑洼泥泞等恶劣环境行驶,外部的泥沙等杂物便会混入油封,导致油封提前磨损损坏。② 油封正常老化,并失去密封能力。③ 减震器受到过强烈的撞击,导致内部出现损伤。
汽车减震器漏油补救:首先,汽车减震器漏油并不是我们自己动手就能够解决的,必须前往专业的4S店或者维修店进行相应的维修。如果仅仅只是油封出现损坏的话,那么只需更换油封即可;而如果是减震器受到过撞击等原因的话,那便需要直接更换减震器总成来解决了。
