汽车天窗的优点和缺点是什么?
提问者: aoddakn5vnx 3周前
汽车天窗的优点
1、降温。利用车辆行驶过程中车顶形成的负压抽出燥热的空气就可达到快速换气降温的目的,使用这种方法比使用汽车空调降温的速度快2-3倍;
2、换气。汽车高速行驶时,空气分别从车的四周快速流过,当天窗打开时,车的外面就形成一片负压区,由于车内外气压的不同,就能将车内污浊的空气抽出,达到换气的目的,让车厢内始终保持清新的空气;
3、辅助除雾。如果行车过程中将车的侧窗紧闭,就会增大车内外温差,前风挡玻璃容易形成雾气,虽然大多数车都配备了防雾装置,但有的效果并不那么明显。驾车者只需要打开车顶天窗至后翘通风位置,可轻易消除前风挡的雾气,保证行车安全;
4、逃生通道。当发生交通事故时,若车门受挤压变形打不开时,只要不是翻滚事故,天窗就能当做一个有效的逃生通道。
汽车天窗的缺点
1、漏水且容易积尘
天窗经常开的话,缝隙里容易积尘,而且又比较难清洁,再加上天窗的密封性出现问题,导致下雨漏水。渗透到车内,要弄干隔层是一件很麻烦的事情;
2、后期维护困难
这里只针对某些车型,可能是装配工艺的问题,天窗有时会出现异响,严重影响开车心情。加上天窗周围的橡胶条容易老化以及考虑到是否需要对天窗进行加膜等一系列问题;
3、不安全
尽管大多数天窗是有防夹功能,但天窗夹伤小孩的新闻时有耳闻;此外,高空坠物的危险,从高处坠落下来的物品直接天窗掉进车里,极有可能给车里的驾乘人员造成不好。
只能说,天窗这一功能确实非常有用,但是用到的次数和机会并不高。况且一款车带天窗的版本通常都要比不带天窗的版本贵上一点,这就更加显得天窗这一功能的性价比低了。有些人会喜欢打开天窗看星星,但就实际情况来,看普通的电动天窗即使全开也不会大到哪里去,倒不如站在外面看。
1、炎炎夏日,车内温度往往非常热,所以只需打开天窗,利用车辆行驶过程中车顶形成的负压抽出燥热的空气达到快速换气降温的目的,这种方法比空调降温速度更快,并且更省油。 2、在温差大的季节里,如果行驶中把车辆两侧的车窗紧闭,很容易使前风挡形成雾气。虽然我们可以开启空调除雾,不过效果并没有那么迅速,其实我们可以打开天窗至后翘通风位置,即可清除前风挡雾气。 3、在车辆行驶中开启天窗,可以快速增加车内空气流通的速度,从而达到改善车厢内通风换气的作用。
事实上,汽车的整体强度和安全性是有严格标准的,和有没有天窗关系不大。车辆的整体强度和安全性好不好,主要取决于车辆的ABC柱的强度、前后防撞梁等整体结构的合理性和强度以及底盘各连接件的材质,吸能区和缓冲区的科学设计和布置对车辆的安全性也非常重要。
买车要不要天窗,关键还是要看本身需求,如果经常感觉车内采光不足、压抑的,最好还是要买带有天窗的车,这样使用频率也会多一些。如果使用天窗的次数寥寥无几,那么有没有天窗都没太多关系。如果手头不怎么充裕,那么还是选没有天窗的车吧。
汽车天窗的优点
4、逃生通道。当发生交通事故时,若车门受挤压变形打不开时,只要不是翻滚事故,天窗就能当做一个有效的逃生通道。我们也能在新闻看到“某司机因操作不当将车开进河涌,最后通过天窗逃生”,我们应该可以“有备无患”来形容它。
汽车天窗的缺点
1、漏水且容易积尘
2、后期维护困难
3、安全隐患
尽管大多数天窗是有防夹功能,但天窗夹伤小孩的新闻时有耳闻;此外,高空坠物的危险,从高处坠落下来的物品直接砸烂天窗掉进车里,极有可能给车里的驾乘人员造成人身伤害。
汽车天窗的优点 1、降温。利用车辆行驶过程中车顶形成的负压抽出燥热的空气就可达到快速换气降温的目的,使用这种方法比使用汽车空调降温的速度快2-3倍; 2、换气。汽车高速行驶时,空气分别从车的四周快速流过,当天窗打开时,车的外面就形成一片负压区,由于车内外气压的不同,就能将车内污浊的空气抽出,达到换气的目的,让车厢内始终保持清新的空气; 3、辅助除雾。如果行车过程中将车的侧窗紧闭,就会增大车内外温差,前风挡玻璃容易形成雾气,虽然大多数车都配备了防雾装置,但有的效果并不那么明显。驾车者只需要打开车顶天窗至后翘通风位置,可轻易消除前风挡的雾气,保证行车安全; 4、逃生通道。当发生交通事故时,若车门受挤压变形打不开时,只要不是翻滚事故,天窗就能当做一个有效的逃生通道。我们也能在新闻看到“某司机因操作不当将车开进河涌,最后通过天窗逃生”,我们应该可以“有备无患”来形容它。 汽车天窗的缺点 1、漏水且容易积尘 天窗经常开的话,缝隙里容易积尘,而且又比较难清洁,再加上天窗的密封性出现问题,导致下雨漏水。渗透到车内,要弄干隔层是一件很麻烦的事情; 2、后期维护困难 这里只针对某些车型,可能是装配工艺的问题,天窗有时会出现异响,严重影响开车心情。加上天窗周围的橡胶条容易老化以及考虑到是否需要对天窗进行加膜等一系列问题; 3、安全隐患 尽管大多数天窗是有防夹功能,但天窗夹伤小孩的新闻时有耳闻;此外,高空坠物的危险,从高处坠落下来的物品直接砸烂天窗掉进车里,极有可能给车里的驾乘人员造成人身伤害。
