2020款帕萨特停车怠速时中控发出啪嗒的异响,是怎么回事?
提问者: af3d8hybz 3周前
2020款帕萨特330新车异响严重,!q档停车怠速时中控发出啪嗒啪嗒的异响,是怎么回事!你们的有没有这样?
3周前
1.你这个车可能是里面有什么东西脱落了,但是现在不知道是啥。
2.你曾经掉东西进去了,但是你不知道这个事情,也没有发现。
3.自己判断位置,异响发生在哪里。不然没有办法解决。
4.你可以去修车厂针对你判断的位置拆解检查一下,不然真的没有办法处理了。
5.有时候就是这样,你不把钱花了,就是搞不好,因为我们拆解中控台能力是不够的的。所以建议你去花钱拆解检查。
中控台异响的原因:
1、空调出风口异响。检查空调出风口有无松动,或者是不是出风口加装的香水瓶产生的异响,拧紧或者往边缘垫东西,如3M胶。
2、中控面板松动。这种情况发生的概率很小,解决办法是拆下来重新紧固或者在卡扣处缠胶带。
3、如果仪表台和前挡玻璃之间有很大的缝隙,仪表台异响、颠簸路有响声、缝隙中有灰尘、小石子难以清理。仪表台异响、颠簸路段行驶有响声不了解的车主只能去修理店找原因,遇到心好的修理店不坑你,告诉你原因,遇到心黑的店主,那不好说了。解决方法很简单,由于仪表台和前挡玻璃之间缝隙很大,导致中控台异响、共振,只需要一条密封条就可以简单的解决这一问题。
异响严重的话需要去4S店检查一下,以确保安全。如果不是很严重自己可以检查下是否有细小异物进入导致或其它零部件问题等。另外也会受气温影响,冬天天冷可能会出现的或稍微频繁的异响在春夏天暖的时候可能就没有或减缓了。如果实在担心最好建议去4s店让专业人员检查一下,预防万一。
底盘异响可能是由于以下几条造成的:1.车辆起步时发出的异响一般属悬挂系统的故障。可能是发动机支架松动或损坏引起的。2.车辆转向时发出的异响可能是方向系统和悬挂系统的故障。由于车辆在转向过程中,车辆的倾斜使悬挂系统发生形变,同样参与了运动。3.车辆在路况良好时行驶发出的异响可能是制动系统部件的故障。可能是制动系统部件松动、磨损、制动鼓失圆或制动盘平面不平所致。4.也可能是车辆连接动静之间的轴承出现问题。如是轴承的问题,驾驶者带少许刹车就能分辨。如车辆做匀速运动时带刹车响声不变,则是轴承出现的问题。5.车辆在路况不好时行驶出现的异响大都是悬挂系统的问题。也可能是制动系统松动引起的。6.车辆加速、加速或停车时发出的异响大都是由悬挂系统和制动系统引起的。悬挂系统发出的多是摩擦声。要减少这些异响,驾驶者需注意不要粗暴驾驶,尽量避免颠簸,遇到路况不好时,需减速行驶,避免涉水。这样就能有效的减少车辆底盘的异响。
车内或车载仪表盘、中控台产生异响主要有以下几个原因:
1、真皮、塑料、线路部件之间存在间隙或偏差、移位等情况,特别是在暴晒之后很容易引发这种情况,导致车子在颠簸的路段很容易就因为挤压松动产生异响。一般找寻异响来源,使用纸巾、胶皮等充当垫片阻隔一下即可。
2、车载音响的扩音器与车子部件之间碰撞产生的异响,这个主要就是通过拧紧螺丝的方式就可以将扩音器、CD机等固定住即可。
3、车内电流的声音,基本上是在车子刚启动的时候比较大一些,尤其是冷启动的时候立即或自动开启的音频、空调、雨刷等设备,等热车或行驶一会稳定了就会自然消除。
4、天窗玻璃与天窗框之间碰撞的声音,汽车长时间暴晒导致天窗胶条软化变形后硬化,导致出现缝隙或错位,再加上可能天窗滑轨时间太久没有保养使用润滑油,在行驶中就容易产生异响。
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
