为什么买四驱汽车的人偏多?
提问者: 完美车汇 1周前
汽车如果要按驱动形式进行划分,那么主要可以分为两驱和四驱两种,其中两驱包含了前驱和后驱。两驱和四驱的区别正如字面上那样,两驱只有两个车轮有驱动力,四驱四个车轮都有驱动力,个别的车型的四驱系统还可以在两驱和四驱之间切换,以适应不同的驾驶需求。
关于四驱,大家讨论得比较多的问题就是家用车两驱还是四驱好,这个问题的答案对于国土面积超过九百六十万平方公里、自北向南横跨寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带以及青藏高寒区的中国来说一共有两个,如果你长期生活在冬天的时候路面不会严重结冰积雪的地区,那么家用车两驱就够了;而如果你生活在冬天路面结冰积雪严重的地区,家用车除了四驱还得备一套雪地胎或者链条。
不过路面结冰积雪等情况都是只有北方地区到了冬天才会出现,属于个别特殊情况,通常来说只要你所在的地区不会路面结冰,那么家用车是没必要选四驱的。因为既然你的车是作为家用,那么油耗自然会是一个非常重要的因素,四驱车型因为多了一套将动力传递到后轮的机构,所以重量会增加不少,而且在传动过程中能量的损失会比较大,油耗肯定不会低。
这也是为什么很多家用SUV虽然有四驱系统,但是在普通模式下都会以接近前驱的方式在运作,只有当车轮失去抓地力的时候四驱系统才会发挥作用。
从另一方面来讲,家用车搭载四驱系统其目的就是为了提高车辆的通过性能而已,并非赋予家用车越野的能力。一般来说家用车搭载的较多是分时四驱系统,而且只有一把中央差速锁用来控制动力传送到后轮,同轴之间采用的是开放式差速器,打滑时采用ESP对打滑车轮进行制动从而让动力传送到不打滑的车轮上,仅能够应付路面结冰积雪的情况。
可能你会说四驱系统操控性能总会比两驱的好,确实如此,而且很多车主对家用车的操控性能要求也非常高,但是这还不到上四驱系统的地步。如果车主对操控要求高,那么厂家最多只会对底盘进行重新调教,大不了再配可变转向齿比的方向机和更好的轮胎,这样都比上四驱系统的成本要低不少。
建议在汽车之家的二手车之家查看相关车辆,这里有车子的品牌、款式、年代、里程、车龄、变速箱、排量、里程、驱动方式、颜色、配置等选项,经过选择之后,就可以查看到全国或某些省市里,登记在平台上的二手车,还可以按发布时间、价格高低、热门程度等角度进行筛选,有喜欢的车子就进行关注了解详细情况,也可以将想要出售的车子挂在这个平台进行销售。其中,很多车子都是经过汽车之家的编辑筛选认证的,加入诚信联盟,若版不对车即可赔付,值得信任。
