2020款雷凌双擎E+换什么机油比较好?
提问者: as3q8hx 2020-10-22
雷凌双擎换什么机油好
共有 24 个答案
对于0W20和5W30这两种型号的机油,雷凌都可以使用,没有说雷凌双擎一定要用0W20机油。0W20和5W30之间的区别在于机油的流动性、适用的最低气温以及高温保护性能。0W20机油粘度小,流动性好,可以适用的最低气温为-35℃;而5W30机油可适用的最低气温为-30℃,但其高温保护性能较好些。
所以可以根据自己的实际情况,车辆的实际工况、驾驶环境等众多因素去判断,选择合适的机油即可。
自吸引擎使用的机油品质一般,可使用矿物油、半合成油,而预算多的话,可采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性较好的机油,最好采用全合成机油。
粘度等级的选择,一般冬天,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,拥有更强的低温流动性,以适应当地的环境条件。对于高温粘度,一般使用的是润滑油粘度值为20的,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆年龄较大、长途运输重载车辆等情况,可以适当提高机油粘度,例如使用0W30润滑油
选择润滑油品牌,侧重于机油的长效性,可使用美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;需要具备强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
2020-10-22
雷凌就用0W20的机油就足够用了
2020-10-22
雷凌就用0W20的机油就足够用了
2020-10-22
雷凌就用0W20的机油就足够用了
2020-10-22
雷凌就用0W20的机油就足够用了
2020-10-22
雷凌就用0W20的机油就足够用了
2020-10-22
雷凌就用0W20的机油就足够用了
2020-10-22
雷凌就用0W20的机油就足够用了
