汽车轮胎的更换里程要根据轮胎质量、行驶路况和驾驶风格等多种因素考虑,一般轮胎6-8万公里左右更换为最佳。但轮胎的更换不能只考虑公里数,还需考虑轮胎的使用寿命年限,需要结合判断。
轮胎是橡胶制品,橡胶在使用一定时间后,会自然老化,一般轮胎使用4-5年左右就会出现老化现象。轮胎的生产日期为4位数字,在轮胎侧边有标识,前两位表示几周,后两位表示生产年份。如“0717”表示2017年第7周生产的。
轮胎的使用年限和里程一般只作为参考。在轮胎的实际使用过程中,我们主要还是以轮胎的具体状况来判断是否更换,轮胎表面花纹就是最直观的判断方法。轮胎表面花纹磨损至深度低于1.6毫米时,就需要更换。
轮胎花纹磨损严重,轮胎的抓地力和排水性能会大幅下降,安全性会变差,容易造成车辆打滑,刹车距离变长,极易发生事故。一些轮胎表面有磨损极限标识,当轮胎磨损至与标志平齐时,则需要更换。
如果轮胎出现了开裂或鼓包,也需要及时更换轮胎。一般来说,出现这些情况说明轮胎已经受伤,存在了安全隐患,避免高速行驶,需要及时更换。在日常汽车保养过程中,要养成对轮的胎检查、清理、保养的良好习惯,避免急刹或突然的加速烧胎,适时做四轮换位,便可有效延长轮胎的使用寿命,轮胎可适当增加行驶里程。
不管哪家的轮胎品牌,都会在胎面的沟槽部位设置磨损指示标志。当发现轮胎的花纹深度已经磨损到与凸起的磨损标记一样高时,说明此时该换轮胎了。
胎面鼓包,说明局部橡胶发生质变,或者是压力不均导致。此时轮胎随时可能发生爆炸,继续行驶。
