在租车时应该注意哪些事项呢?
提问者: 黑指科斑 3周前
近年来租车市场越来越火爆,不管是有车一族还是没车一族都可能会有需要租车的时候。没车的人有时会租一辆车方便办事,有车的人去外地旅游会租车自驾等等。
但是对于一些朋友来说,租车还是一件比较陌生的事情,担心会不会租到有问题的车子,我们再租车的时候该注意哪些问题来避免不要的纠纷呢?
1.提车验车
提车验车的时候都会有工作人员陪同检查车辆状况,他都会有一张表格记录,包括行驶里程、存油量的记录,外观、内饰完整度的检查等等。我们在检查的时候发现问题要第一时间确认,同时要求工作人员记录或者换车,避免后续的麻烦。
(1)刮花多少条要数清楚
如果有刮花需要数清楚有多少条痕迹,因为有些租车公司不会因为顾客的一次刮痕就去修车,所以如果拿到有刮痕的车,为了分清你到底有没有刮花车,需要自己数清楚,否则租车公司可能会声称有多出来的刮痕。
(2)轮毂有划痕也算损坏
轮毂如果有划痕你没发现,那还车时候赔付费用会比较高。车主如果在租车时买了不计免赔服务(30—50元),1500元以内的损失是不用赔的。对于驾驶技巧不熟练的车主来说,建议购买。
(3)验车单正副本需要拍照留证
很多租车的人会忽略连验车单也要拍照取证,引文租车单正本由租车公司保留,万一他动了手脚,而你又没有副本为依据,很可能会吃亏。
(4)车内物件
要注意的是在验完车后,一定要问清行驶本、保险单等车辆手续的位置,同时要注意保险生效时间,车辆年检时间,以及保险项目。然后车上如果有备胎、灭火器、三角警示牌等物件也要确认。
(5)有小孩的客户
有些租车公司会提供儿童安全座椅服务,为有小孩的客户提供更多安全保障,建议租车后有儿童乘坐的朋友勾选上儿童安全座椅服务。
2.使用过程中
(1)发生事故处理办法
可以第一时间联系投保的保险公司或者租车公司,这些都是在租车的时候要了解的联系方式,遇到问题可以快速解决。
(2)事故的赔偿
大的租车公司一般优先选择保险公司理赔,只有保险赔付范围以为的费用需要自己掏钱。
而一些小的租车公司,处于成本考虑,保险的投保金额都不高或者险种不全,在出现事故时赔偿额度小,自己可能要掏的钱就比较多。甚至一些公司还会对客户进行经济上的罚款,所以在租车前这些问题最好提前确认。
(3)临时有事需要延迟还车
临时行程有变化需要延迟还车需提前与租车公司确认延迟部分的费用,因为长期行程是按照套餐算的费用,并不是你1000块租了5天,延期还是200块一天的,那如果延期费用特别高,还不如就近还车并重新短租一台更加划算。
3.还车
(1)把握好还车时间
最好提前算好还车时间,超时是不划算的,因为一般是在超过还车小时的几小时内按超时费计算,如果超过了规定的几小时则按一天计算。
(2)还车时的油量要注意
如果你还车时的油比你租车前的油多,你是可以要求按照多出的部分乘以成当前油价来兑现的,租车公司会在押金中补退给你,但如果你不说,租车公司是不会主动退给你的。虽然验车单上也有油量数据,但拍照取证也是很重要的。
如果还车时的油量比租车前少,不仅要按市价支付相应的邮费,可能还需要一笔加油服务费。
不能图省心,一定要了解实车情况,你看过艾迪汽车就知道,像车内清洁程度、空气质量这些都要注意。
要提前了解车辆的基本情况,各方面最好都检查一下,除了基本的性能,车内健康也很重要,具体的你可以看看艾迪汽车,相关信息很多
3周前
第一次租车需要注意的
租车需要注意的陷阱有很多,一个是车辆所购保险险种不齐、保额不足,车况差且后续服务没有保障;二是合同条款不公平不合理,存在隐藏霸王条款;三是退车验车时宰顾客,指出本就有的问题或故障要求顾客赔偿;四是押金拖延不退。
首先,一定要选择规范的、有规模的租车公司或平台,比如时下比较主流的几大租车平台。专业的租车公司不仅车多,一系列的配套服务以及各种保障也会很齐全,大平台自然就更靠谱。
其次就是要看清楚租车合同的内容和条款,一是要了解车辆投保险种和保额,有些租车公司条款非常严苛,动不动就是承租人的全部责任,动不动就扣除全部押金,包括超时还车的费用等。还有押金退还时间,相关的责任承担等等,都要看清楚,了解对方的收费流程。
然后就是验车,验车时都应该仔细检查一下车身的划痕并拍照做证据,千万不要忽略这一环,工作人员给你看已有的划痕时要仔细核对,看是否有未记录的划痕,这样才能在还车时避免被坑。
直接影响行车安全的制动、转向、灯光等都要检查,还有燃油、冷冻液、机油、制动液、点评和传动系统等主要部件的状况也可以检查。若以上均无异常,即可进入驾驶室检查油表、刹车、空调的运行状况。
最后就是试驾,一定要试驾,一台车有什么问题基本上开动起来就知道了,另一方面就是可以熟悉这台车,以免造成操作混乱。试驾完认为车子没有问题了,就可以签租车合同了。
租车前可能需要规划好用车时间,了解清楚具体车型、价格、还车地点等信息。开车前则需要仔细检查下车况,如果情况允许最好先试驾一下,提前熟悉了解车辆性能也是很有必要的。当然,车内清洁状况也得注意一下,我也是最近看艾迪汽车发的视频才意识到。尤其疫情期间,大家健康意识一定要要加强!最好开车前对你可能要接触到的部位消个毒,包括方向盘、门把手、座椅等,然后提前开启空调看看有没有霉味, 如果有霉味那说明空调滤芯没有及时更换,最好换租其他车辆。
租车需要注意什么呢?第一次租车需要注意的
租车要注意什么才不会被坑?
决定之前,要和租车公司确定车子具体的情况。比如是自动档还是手动档、排量、车子年代、行驶里程数、有无行车记录仪、导航、备胎等关键信息。拿车时,多拍照片,多做确认。
明确租赁价格,不要贪小便宜而吃亏,一定要仔细比较,要防止有些汽车公司为了节省办理手续费用和逃脱相关的费用,邀请私家车加入,但是由于保险公司规定私家车上路参加经营的一律不予赔偿,所以,一旦出了事故,还是由消费者买单,所以我们一定要堤防价格陷阱。
