哈弗H9的发动机烧机油是怎么回事呢?
提问者: 之家车友62zbao 2周前
H9烧机油吗?
烧机油 1.更换粘度大的机油,这样能够缓解你可以考虑尝试一下。
2.、燃烧室出现积碳,使活塞环的气环卡滞,出现密封不良的情况,这样的情况就得除积碳更换活塞环。
3、活塞与缸壁之间产生磨损。
4、气门密封出现腐蚀老化密封性能失效。
5、曲轴箱通风系统(,如果出现问题,也会加剧机油的消耗。
6、说来说去就是必须去修车厂检查维修,一般彻底治愈更换活塞环和活塞以及气门密封效果最佳。
烧机油主要是因为气缸、活塞、活塞环磨损超限造成的。 如果保养操作得好,可以推迟烧机油故障的发生。 烧机油的问题可以通过修理得到解决。
车辆出现烧机油的情况,大部分的还是因为发动机内的缸筒或者活塞磨损过大导致的,当发动机的缸筒磨损过大的情况发生以后,发动机正常运转时,被活塞环带上来的机油就会进入燃烧室,参与燃油的燃烧,当发动机内的活塞磨损过大和活塞环失去弹性以后,就会出现密封不严的情况,也同样的会带上机油进入燃烧室,另外就是发动机的气门导管偏磨和气门油封老化,出现了缝隙,导致的机油进入燃烧室燃烧,具体的是什么原因?还是要开车到4s店或者汽修厂去检查
这个车目前并没有出现大面积烧机油的问题,整体来讲质量上还是不错的。
每1000公里消耗0.4升机油以上或者发动时冒蓝烟就是烧机油。选好一点的机油,提高机油粘度可以较好的解决这个问题
发动机烧机油的原因有以下几方面:
1、车子在行驶一定公里数以后的正常磨损现象,以德系BBA车辆比较突出。
2、机油质量有问题或使用不当导致,例如,使用不合格的机油、未及时按期更换机油机滤和空气滤芯、冷启动行车、长时间缺少机油或高温状态下运转、长期超负荷高转速下运转(超过4000转)、机油泵油泵力不足、油压过低、机油道堵塞等。
如果出现发动机烧机油的情况,可以从以下几方面进行解决:
1、质保期内车辆直接联系4S店或厂家进行免费的检修,缓解或解决问题。
2、检查更换气门导管、气门油封、PCV阀、活塞环等发动机零部件。
3、如烧机油情况不严重,可直接拆下油底壳,更换活塞环即可。
4、在后备厢准备一瓶1L装机油,以备不时之需。
没听说有烧机油的情况呢,烧机油的表现:
1、冷车启动时排气管处产生很浓的蓝色烟雾且一段时间后消失。
2、车辆行驶时猛踩油门或原地着车猛踩油门时,从排气管排出大量蓝烟,严重时甚至能从后视镜看到。
3、观察排气管内壁,如果发现内壁很黑,擦拭过后一周,还是发现很黑就表明车辆有烧机油的问题了。
