吉利缤越的中控屏幕黑屏了是怎么回事呢?
提问者: 谁记得丶谁忘了 2周前
导致汽车屏幕黑屏的原因有很多,很大可能是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况;也可能是因为电源信号线出现老化了,可以尝试更换一条新的上去,如果黑屏得以解决的话,就说明的确是电源信号线存在问题了。也有可能是屏幕使用时间过长的缘故,导致供电模块出现故障。
当然,也可能是因为电路设计存在缺陷。但像这种模块异常和设计缺陷的问题,已经超出我们的解决能力范围之内了,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
其实中控屏幕出现种种故障现象,跟它的安装工艺还是有很大关系的,毕竟这个工程是需要接触到较为复杂的线路。那么我们如果真要加装屏幕的话,我们最好还是交给专业人员做处理吧。不然的话,一旦(线路)安装不专业或是错误的话,很可能会造成屏幕故障的现象,甚至还会烧毁车内的元器件,存在一定的安全隐患。
车载中控显示大屏出现了故障,例如黑屏、花屏、闪屏、死机,基本上是以下几方面的原因:
1、车载电脑死机。因为现在车子的电子配件比较多,尤其是随着车机互联系统的更新迭代,很多车子的多媒体系统很复杂,出现车载大屏故障的情况就会增多。可以尝试熄火从启车子及车载电脑,看能否恢复大屏显示,如果反复操作仍无法解决,抽时间去4S店对相应模块进行检测和刷新、维修。
2、线路卡扣脱离。因为很多线路的链接都是通过卡扣直插的方式,在遇到颠簸的路段或原车安装品质等情况,可能会发生卡扣脱离或松动,导致车载大屏失效的情况,这个只能找4S店或修理厂拆开大屏后面进行卡扣的从新插紧。
3、车机模块失效。这种情况的概率是比较高一些的,有时候车机因为电子产品比较多,导致车子的大屏幕内显示的内容太多,又会引起内部模块之间的干扰,就很容易导致车机的问题,反复重启也无效,只能回恢复出厂设置或者去4S店进行刷机操作。
过你可以去售后检查一下让他们刷机试试,如果刷机还不管用的话那应该就是电路问题了。
汽车中控屏幕出现黑屏的现象,很大可能是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。如果有的话自然会导致中控屏幕黑屏,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。当然,也可能是因为电源信号线出现老化了,可以尝试更换一条新的上去,如果黑屏得以解决的话,就说明的确是电源信号线存在问题了。
车辆的显示屏不显示,首先检查是否是所有的功能都不显示,还是显示部分功能,如果还能显示部分功能的话,很有可能是系统的问题,或者是不能显示功能系统模块的问题,需要更换模块或者是刷新系统来解决,如果是整个显示屏全部都不显示的话,首先要检查显示屏后面的接线插口是否有松动或者断开的问题,另外就是保险盒里的保险丝需要检查,最后就是显示屏本身自己的故障需要更换显示屏了
建议着重检查一下 仪表线路是否存在虚接 以及保险丝是否正常现象 如果没有明显故障。
