2015款福克斯的油耗突然升高了,是什么原因呢?
提问者: 菜鸟请避让 2周前
低速倒车,低速转向时发动机舱会有嗡嗡声,并且最近2万公里,油耗不断提升,从百公里5.9飙升到6.9,考虑到5.9的油耗有5万公里做基数,最近2万公里上升了1个油,可想而之最近2万公里的油耗有多少
1天前
汽车油耗高
1、清理发动机积碳
发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。
建议在加油时添加一定量的清洁剂,而且您在清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒。
2、检查氧传感器
作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器。
3、定期更换三滤
车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器是必须定期更换的,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
导致汽车油耗变高的原因有很多,比如发动机积碳过多,空气滤芯的损坏,氧传感器的损坏等等,都有可能导致汽车油耗升高。
汽车油耗突然增高的原因可能是胎压过低、空气滤芯堵塞、发动机积碳、火花塞老化。
如果是相同的路,出现这样油耗筑高的问题,可以去保养一下,比如节气门啊,更换火花塞之类的
平均速度太低或极高与荷重负荷大的油耗加大是必然,走走停停的拥堵路况及短途行驶是不可能省油,自己注意脚下油门的大小,空调适当使用,均速温柔驾驶,少踩刹车才行。轮胎气压过低或刹车系统迟钝及机油粘度过大与低水温也会加大油耗。
如果遇到油耗突然增加,可以先从驾驶习惯、路况、胎压等方面入手,如果确认这些外在原因都排除了,那就要怀疑是不是车子本身有故障了,这时最好去4S店或维修厂进行检修。
油耗突然升高的原因:
1、气压,轮胎气压确实会影响车辆的油耗,气压越低轮胎就会越扁,滚动阻力也就越大,从而导致油耗升高。
2、机油、波箱油太脏,机油和波箱油分别在发动机和变速箱中起到润滑的作用,使用时间长了难免会变脏。变脏了的机油和波箱油润滑作用下降,从而导致发动机和波箱自身运作需要消耗更多的能量,因此有油耗也会增高。
3、积碳,积碳可谓是“万恶之源”,很多发动机故障都是由积碳引起。发动机积碳会导致发动机动力下降,相应的油耗就会增加。此外,抖动噪音、爆燃爆震等现象都与积碳脱不开关系。
