12年116i都市,十万公里是否需要更换变速箱油?
提问者: mby6688 2018-06-26
如题,请各位大神指教。看到是说免维护,真的不需要换变速箱油吗?谢谢
车辆到十万公里时需要进行大保养。
大保养内容包括:
1、需要更换机油三滤。
2、其次就是更换变速器油,刹车油,转向助力油,防冻液这些油液。同时像车身的火花塞,皮带都是需要检查并适时更换的,还有车辆的轮胎以及刹车片都是需要检查的。
3、最后就是做一下四轮定位,检查底盘数据有没有变化,变化之后调节就可以了。其他的也就是全车检查了,都是常规要做的,同时可以清洗一下发动机的积碳都是有好处的。
常规保养内容一般有以下几种:
1、常规保养,一般指的是每行驶5000KM(有的车型是7500KM)后的常规保养,保养内容基本上是更换机油、机滤,检查汽滤(很多车现在没有汽滤了)、空滤等,如果比较脏,也可一起更换。同时,每次必须检查刹车盘、片是否需要更换,是否需要补充刹车油以及轮胎状况,这是保障安全的需要。
2、定期保养,一般每3年或者每40000KM后做,除常规保养外,还需清洗喷油嘴、节气门及车辆的进气系统。另外,还需要更换变速箱油、前后桥油,以及防冻液、刹车油等。同时,检查轮胎磨损情况,必要时更换轮胎。
3、大保养。一般发生在车辆行驶100000KM后,要对车辆进行全面体检并根据情况更换零部件。此时,应该中检查线路(电路)、传动机构等。
2018-06-27
有滤网的,碎渣很正常,10W保一次足够了。说明书都能写着免维护,人家不是乱说的普通的自动挡都能6W换油,手动的8W换油,这个写着免维护的10W换一点不过份
2018-06-26
看手册,写着免维护。有人发贴研究过的。基本是在14W公里左右。我说的是“基本不用换”,不是“不用换”。
上次我看的贴子,那人找了这个油,然后去查这个油的寿命,说是14W左右
2018-06-26
基本不用换,但有人也研究过,说这个油这个免维护结合一般家庭用车。基本是在14W公里。所以你想换10W公里以后可以换一下
你去ZF客服问问就知道了,拆开油底壳很多碎渣渣,严重影响使用,我们的车友已经跑了17万公里,及时保养,没点事
